Bonjour, je mâappelle Navid, et je fais de la recherche en compression vidĂ©o. Je me demande comment faire voyager une vidĂ©o quâune personne a filmĂ©e vers une autre personne qui veut la regarder. Plus exactement je mâintĂ©resse Ă la compression interactive. Mais pour vous faire comprendre ce que ça veut dire, je vais devoir vous parler dâune autre de mes passions : la randonnĂ©e.
Jâadore les randonnĂ©es en montagne lâĂ©tĂ©, surtout celles quâon fait sur plusieurs jours. Prendre de lâaltitude, pique-niquer face Ă la vallĂ©e, se baigner dans des ruisseaux, dormir en refuge ou sous la tente, etc. Une vraie libertĂ© ! Le bonheur !
Ce type de vacances présente néanmoins un gros défi : bien préparer son sac.
Objectif numĂ©ro 1 : limiter le poids ! Avec plusieurs milliers de mĂštres de dĂ©nivelĂ© quâil faut affronter chaque jour, autant voyager lĂ©ger.
Objectif numĂ©ro 2 : bien penser Ă toutes ses affaires ! Pour ça câest facile, jâai une liste pour vĂ©rifier que tout est bien dans le sac.
Lorsquâil sâagit de compresser une vidĂ©o pour la transporter dâun point A Ă un point B, on est devant les mĂȘmes problĂšmes. Il faut la transporter sur le rĂ©seau dans des sortes de sac-Ă -dos et ceux-ci doivent ĂȘtre les plus lĂ©gers possible. Et Ă lâarrivĂ©e il faut bien vĂ©rifier que toute la vidĂ©o est bien lĂ . Alors, entre les vidĂ©os et mes affaires de rando, vous vous imaginez bien que faire un sac lĂ©ger dans lequel il ne manque rien je mây connais ! Mais quand on fait une randonnĂ©e il y a un autre chose Ă laquelle on doit penser :
Bien organiser son sac ! Et câest lĂ que ça se corse. Je nâai jamais encore rĂ©ussi Ă le faire. MĂȘme si on dĂ©cide de bien ordonner son sac, on sait trĂšs bien que les affaires dont on a besoin (un pansement dans sa trousse de pharmacie, son maillot de bain, etc.) se cachent toujours au beau milieu du tas, et dans ce cas, il faut tout dĂ©baller.
On a le mĂȘme problĂšme en compression vidĂ©o. Parfois on a besoin que dâune toute petite partie. Et bien dans ma recherche, jâinvente des sac-Ă -dos Ă poches, dans lesquels on peut rĂ©cupĂ©rer tous les objets quâon veut directement. Et vous vous imaginez que ce type de sac Ă dos est bien plus encombrant quâun sac Ă dos classique ? Et bien non ! Ils font exactement la mĂȘme taille !
Alors, à quand les sac-à -dos à poches pour la randonnée !?
